Seite 10 von 12 ErsteErste ... 89101112 LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 120
Thema: Bluetooth für 20€
  1. #91
    Bei mir funzts...ohne Handshake......ich kann nur nicht alle Zeichen übermitteln......nur € Durchmesser ein paar komische a und b ......
    das nennst du funktionieren?
    bei mir funktionierts ja auch ohne Handshake,
    aber wie siehts bei dir mit dem Automatic Mode aus? gehts bei dir ohne?
    ich habs jetzt auch endlich geschafft mein Handy mit dem Ding zu verbinden,
    hab zwei Wochen gebraucht weil mein Handy einen anderen Adress-String wollte
  2. #92
    Heidelberg
    hab ich noch nicht probiert ich habe es gestern erstmals richtig alles gelötet und verkabelt und habe auf anhieb was bekommen und konnte was senden.......das handy findet es auch.....aber was bringts
    Martin
  3. #93
    also ich hab den Plug grade deswegen gekauft
    nichtmal bei wirklichen 10m Reichweite würde es das sonst bringen,
    die Kamera die ich benutzen will reicht da um einiges weiter
    EDIT:
    ich merk grad der Automatik-Mode ist gar nicht das Problem,
    Programmieren funktioniert auch wenn ich auf PC schalte
    aber wenn ich "Einstellungen von Gegenstelle ignorieren" aktivier funktioniert das Programmieren nicht mehr,
    die Baudrate ist gleich, also liegts wahrscheinlich am Hardwarehandshaking oder der Parität
    aber im normalen Modus werden dann ja scheinbar keine Eisntellungen geschickt,
    also sollte es egal sein wenn ich das nicht aktivier
  4. #94
    Heidelberg
    hä was willst du mit dem handy machen einfach nur als Datentransfer oder willst du einen Roboter übers Handy steuern.....
    Martin
  5. #95
    steuern,
    was meinst du mit Datentransfer?
  6. #96
    Heidelberg
    halt bilder von der handykamera an pc oder so Ka.....meinst du mit steuern das du deinen robo wirglich übers handy steuern willst ??? falls ja wie machst du das Programm für´s handy???
  7. #97
    das würd ich gern, aber dafür ham die wenigsten Handys eine Programmierschnittstelle
    das Programm hab ich schon fertig,
    wobei ich das ehrlich gesagt nicht wirklich selbstgemacht hab,
    ich hab nur ne grafische Oberfläche die den Betriebszustand des Roboters zeigt dazu gemacht,
    den Grundbau hab ich von nem anderen Programm kopiert
    wenns dich interessiert mach ich im Emulator mal Bilder von der Software
  8. #98
    MICH interessierts auf jeden Fall! In was ist das Programm geschrieben? Java? Ne Symbian-Anwendung? V.A. Letzteres würde mich brennend interessieren.
    Wenn Du nen bisschen was dazu schreiben könntest, fänd ich das echt toll.
    Gruß Manni
  9. #99
    ich habs in Java geschrieben, weil ich leider kein Symbian Handy hab
    ich hab das Ganze auf nem 6230 gemacht, im Grunde funktionierts so:
    zuerst kann man auswählen ob man eine direkte Verbindung herstellen will
    (man gibt also direkt die Geräte-Adresse ein),
    oder ob man nach Geräten suchen will um dann eins auszuwählen
    (letzteres funktioniert auf meinem Handy komischerweise nicht,
    da ich den Teil aber wie gesagt nicht geschrieben hab, hab ich auch keine Lust groß nach dem Fehler zu suchen,
    meine Geräte-Adresse ändert sich ja eh nicht)
    sobald die Verbindung dann hergestellt ist wird die Steuerung an meinen Teil von dem Programm übergeben,
    und ich brauch nur noch die einzelnen Befehle schicken bzw. empfangen
    um Fehler zu vermeiden kommt immer ein Echo:
    erst sende ich einen Befehl z.B. "c" für Licht an, dann schaltet der Controller das Licht ein und sendet wieder c zurück,
    sobald c beim Handy ankommt zeichnet das Handy Lichtstrahlen vor das Auto
  10. #100
    Tolle Sache! Hört sich gut an
